Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: в таблице данных планирования MF50 отсутствует таблица загрузки мощностей
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 11:18
Пт, май 11 2007, 20:07
Коллеги, открываю MF50,
а там отсутствует таблица загрузки мощностей, т.е. верхняя часть экрана.
видны только строки по материалам (нижняя часть экрана).
уже посмотрела первый экран выбора в этой транзакции, вроде все ок, и спро смотрела, не нашла.
помогите, как ее отобразить?
 Заголовок сообщения: Re: в таблице данных планирования MF50 отсутствует таблица загрузки мощностей
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:39
Чт, апр 09 2009, 08:42
В рабочих местах должны быть данные мощностей.
На экране выбора MF50 в закладке Scheduling должно быть отмечено Capacity Planning.
Также необходимо проверить настройку Production-Repetitive Manufacturing-Planning-Define Scheduling parameters for planned orders
Это пока навскидку, не вижу перед собой системы. Если не получится, посмотрю на системе.
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 09:25
Первые 2 требования настроены еще давно, спасибо.
Насчет третьего требования "настройка Production-Repetitive Manufacturing-Planning-Define Scheduling parameters for planned orders" - что конкретно там должно быть? В принципе у нас тут стоят стандартные параметры, и кажется все верно установлено...
Помогите разобраться почему не видно данные мощностей в MF50.
