Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Алгоритм выбора варианта изготовления
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 16:51
Чт, ноя 03 2005, 12:21
День добрый!
У меня есть простенький вопрос, но к сожалению пока не нашел на него ответа в документации..
По какому алгоритму происходит выбор варианта изготовления при автоматическом создании планового заказа?
Я предположил, что анализируется дата действия варианта изготовления и берется вариант с наименьшим номером удовлетворяющий сроку действия.
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм выбора варианта изготовления
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 08:56
Похоже нашел:
ОЗМ-ППМ4- Выбор АльтернСпециф
+ в настройке заказов определяется: автоматически или вручную
