Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: Возможно ли изменение МВЗ и вида работ на рабочем месте с некоторой даты?
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 15:43
Чт, окт 27 2005, 11:12
Добрый день, коллеги!
Есть рабочее место, на котором присвоено МВЗ и виды работ с 1.01.2008.
С 1.06.2010 необходимо, чтобы на этом рабочем месте было другое МВЗ и вид работ. Чтобы эти новые МВЗ/вид работ передавались в контроллинг и в планировании и в фактическом учете при создании PP-заказов и подтверждении работ.
Сделали присвоения на рабочем месте с 1.06.2010 новых значений. Но при планировании тянутся старые значения.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли изменение МВЗ и вида работ на рабочем месте с некоторой даты?
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 17:14
Ср, июл 29 2009, 08:28
Проще создать новое РМ и массово заменить его в техкартах по номеру изменений с нужной даты. Сделать можно через CA85N или через CEWB
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 07:47
Ничего себе проще :) на рабочем месте висит много интеграции, в т.ч и межсистемной. К тому же замена РМ в техкарте будет действовать сразу, а не с определенной даты (т.е. я создам заказ на прошлый месяц, то он будет с новым РМ).
Или Ваш совет означает, что на самом рабочем месте вообще ничего сделать невозможно?
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 09:38
Создаете документ изменений, в нем указываете дату изменения. Изменив техкарту с номером изменения вы увидите, что старая операция будет действовать до даты изменения, а после - новая операция с новым РМ.
При планировании данные даты будут учтены.
Записи закладки "Калькуляция" содержаться в таблице CRCO. Возможно можно перекрыть старую запись датами и добавить новую. На практике не разу не делал, но есть подозрения что что-то сделать можно...
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 09:39
Чт, ноя 06 2008, 10:03
можно изменить рабочее место, а потом в массовом изменении техкарт поменять его на самого себя.
будь проще и к тебе потянутся люди, станешь, учись бегать- не дай бог дотянутся :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 15:13
Ср, окт 05 2005, 12:13
+1.
Попробуйе поиграться с закладкой калькуляция. Там можно создать новый интервал и новым МВЗ. Как это отразиться на практике - тоже не пробовал. Попробуйте, расскажите:)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 17:39
Пт, мар 18 2005, 06:14
Именно так и делалось. Опробовано на практике
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 08:08
Спасибо, коллеги!
Мы так и делали, добавляли новый интервал на закладке "Калькуляция" в РМ. Поначалу, мы думали, что от этого настанет всем счастье с даты начала нового интервала, что именно отсюда система всюду вытягивает значение МВЗ и вида работ, когда данные из PP передаются в CO. Но нифига. Поэтому в панике кинулись на форум. На сегодняшний день с вашей помощью и нашим усердием у нас сложилось такое мировоззрение по данной теме:
В РМ МВЗ и вид работ используются при создании техкарт. Причем причем учитывается период действия этого МВЗ/ВР И больше никуда отсюда не тянутся.
А вот при планировании и при создании PP-заказов уже все тянется с техкарты. Если техкарту тоже изменять с привязкой к дате то МВЗ/ВР будут тянуться соответствующие для соответствующих периодов планирования/дат PP-заказов.
Короче, если на практике РМ должно перекочевать на другое МВЗ/ВР, то нужно аккуратненько менять и РМ и техкарты.
Всем спасибо.
Щастье йэсть!
