Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:09
 Заголовок сообщения: Расчет ежедневной потребности без учета вторичной потребности
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 19:51
Чт, май 27 2010, 19:35
Можно ли настроить расчет ежедневной потребности таким образом, чтобы в ней НЕ учитывалась вторичная потребность? И, соответственно, чтобы она не учитывалась в динамическом страховом запасе?
Дело в том, что втроичная потребность может быть разовой и очень большой; не нужно , чтобы под нее генерился большой динамический страховой запас.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет ежедневной потребности без учета вторичной потребности
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 07:40
Ср, окт 05 2005, 12:13
Попробуйте на ППМ4 материала установить индикатор "ППМ зависимых потребностей" в 1. Только я думаю, что это выключит вторичные потребности не только из расчета динамического запаса, но и вообще.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 09:17
Ср, июл 29 2009, 08:28
Расчет ежедневной потребности - это MRP или что-то другое имеете в виду?
Можно попробовать настроить свою стратегию планирования, но это тоже вряд ли поможет...
Хотя, как я понимаю вы что-то производите из покупных комплектующих. Возможно вам в данной ситуации надо выбрать стратегию планирования только сборки из комплектующих свободного запаса. Скорее всего, вы не ведете плановые закупки, т.е. заявки и у вас периодически возникает потребность в компонентах, которая ничем не покрыта - отсюда и большой объем вторичных потребностей.
Мне кажется по примеру 82 стратегии можно что-то подобное реализовать... т.е. при создании потребности клиента будет создаваться ПЗ на сборку и проверяться наличие компонентов. Вторичные потребности планироваться не будут...
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 19:09
Думаю, необходимо пояснить.
Готовая продукция_1 входит в готовую продукцию_2 (набор).
НЕ нужно учитывать в ежедневной потребности ГП_1 ее вторичную потребность для производства ГП_2 (т.е. сама вторичная потребность должна остаться, но не должна участвовать в расчете динамического запаса для ГП_1).
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 11:17
Левон написал:
Попробовали так, да, действительно, отключается учет всех вторичных потребностей.
Будем пытаться что-то придумать дальше...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 03:37
Уважаемые консультанты, как вы считаете - возможна ли в данном случае разработка (изменение ППМ)?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 08:02
Мне кажется что нет. Т.е. я не припомню стандартного места, где можно вклиниться в расчет динамического страхового запаса.
Т.е. сугубо мое видение - что альтернатива это отказатьсч от стандартного, и делать свой расчет. По его результатам, например, создавать резервирования на списания...
