Текущее время: Вт, сен 22 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Прерывание подтверждения при некорректных движения материала
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 10:25
Ср, окт 28 2009, 12:05
В настройках SPRO установил индикатор "прерывание при некорректных движениях материала" в параметрах подтверждения заказа. При подтверждении через CO11N прерывание происходит. Если подтверждение проводится по CO12, то данная настройка не срабатывает и возникают ошибки некорректного движения материалов.
Подскажи, пожалуйста, можно ли настроить прерывание некорректного движения при подтверждении через СO12.
 Заголовок сообщения: Re: Прерывание подтверждения при некорректных движения материала
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 11:51
Ср, июл 29 2009, 08:28
я подозреваю, что при групповом подтверждении, стоит в настройках обрабатывать движения материалов в фоне и позже, в связи с чем и ошибка не выводиться... попробуйте поменять на немедленно в диалоге, может поможет...
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 13:11
а где конкретно? облазил все настройки к подтверждению,поставил где возможно немедленно,всё равно позволяет сохранять с ошибкой
