Текущее время: Вт, сен 22 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Сальдо PP-заказа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 12:15
Ср, окт 28 2009, 12:05
Есть PP-заказ у котрого сальдо не равно нулю.
Задача состоит в том,что необходимо запретить ставить статус "Технически закрыт" на заказ если сальдо не равно нулю.
Вопрос.В какой таблице хранится значение сальдо PP-заказа?Либо каким ФМ он формируется?
 Заголовок сообщения: Re: Сальдо PP-заказа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 12:45
Пт, апр 10 2009, 11:13
посмотрите инклюд LKOREF01
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 14:50
Ср, сен 21 2005, 16:53
Возникает вопрос. Зачем?
Не проще ТЗКР, а потом расчитать затраты и закрыть?
Не важно как часто ты падаешь!
Важно как часто ты поднимаешся!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 14:54
Обычно проблема возникает в контроллинге, когда вы технически закрываете еще не выполненный заказ, система считает его выполненным и соответственно ликвидирует НЗП и рассчитывает заказ на материал, а если выпуска с заказа не было и количество этого материала на складе 0, то в Регистре материалов происходит зависание отклонений или по-русски - ошибки...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 17:12
Решили использовать ФМ "K_BALANCE_VALUATIONS_GET". Там как раз на выходе есть шесть полей с сальдо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 16:38
Ср, июл 29 2009, 08:28
Вся фишка в том, что в СО есть настройки расчета НЗП в зависимости от статуса заказа. Настройте для ТЗКР расчет НЗП и его ликвидацию при статусе ЗАКР.
