Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Не работает выравнивание ресурсов в УПСП
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 20:36
Чт, июл 12 2007, 15:52
Детально изучаю УПСП. Дошёл до фичи по выравниванию ресурсов, это когда в MC94 должен отображаться процент утилизации узкого рабочего места согласно профилю укрупнённого планирования.
Не работает данная фича в IDES-се ни в какую. Сделал упражнение строго по LO935, но при попытке вывести состояние мощностей выдаётся ошибка MA300 "Нет загрузки ресурсов". Все настройки проверил 10 раз (OPEB, MC7F, OPU4).
Также не работает для стандартного УПСП, группа продуктов PG-BULB. Что делать? ;(
 Заголовок сообщения: Re: Не работает выравнивание ресурсов в УПСП
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 10:37
Ср, июл 29 2009, 08:28
У меня работает ;)
Надо планировать главное по материалу. Что там в LO935 написано не помню, но для "SOPKAPAM" все получилось.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 16:42
Для материала и групп продуктов и правда работает.
В IDES можно посмотреть так:
1. Берём материал R-F100, завод 1000.
2. Создаём для него профиль УПСП (MC35), использование 1, статус 4.
3. Используем рабочее место T-B10, завод 1000.
4. Запускаем УПСП для нашего материала (MC88), вводим какое-нибудь количество в "Производство".
5. Открываем состояние мощностей -- работает.
Интересен вопрос для гибкого планирования.
Может кто сталкивался с таким?
