Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Проблема при разузловании спецификации
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 17:37
Пт, фев 15 2008, 12:14
Была создана спецификация к материалу (не мной). При попытки разузловать эту спецификацию в cs11, выдает сообщение, что к данному приложению (PP01) спецификация создана не была. Равно как и к другим приложениям. Как и где исправить это.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при разузловании спецификации
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 10:32
Пн, июл 13 2009, 13:11
Посмотрите настройки этого приложения (тр. OS30). Там для приложения должен быть указан Идентификатор выбора. Через него осуществляется связь между приложением и использованием спецификации
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при разузловании спецификации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 13:19
Причина найдена. Оказывается произошел загадочный глюк и данный материал не попал в таблицу T514A "Выбор альтернативных спецификаций". После заведения вручную все заработало.
