Текущее время: Вт, сен 22 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Планирование под заказ клиента и на склад
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 08:57
Вт, июн 16 2009, 08:03
На предприятии необходимо реализовать следующее решение:
часть готовой продукции планируется под заказ клиента, часть на склад.
При этом для разных видов ГП может быть использована одна и та же заготовка.
Например, в материале 1 стратегия планирования на склад, в материале 2 - под заказ клиента, материал 3 - это заготовка для 1 и 2 - также имеет стратегию планирования под заказ клиента.
Сейчас пробуем использовать стратегии 54 и 26. При этом вся потребность на заготовку (в т.ч.та, что должна быть под заказ клиента) планируется на склад.
Как избежать этой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Планирование под заказ клиента и на склад
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 09:29
Ср, июл 29 2009, 08:28
Поставьте параметр "Вторичные потребности по отдельно/суммарно" на закладке ППМ3 в значение "раздельно" и все вторичные потребности будут разделены...
А со стратегиями можно было и проще - создать свою группу и включить туда 10 и 20ю стратегию.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 13:18
Ср, фев 18 2009, 09:30
Добрый день, а как соединить две стратегии в группу? Для материала будет использоватся 10 и 20 стратегия, соответсвенно будут и производственные заказы и плановые? Как связать коллектор с плановым заказом?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 13:31
Ср, окт 05 2005, 12:13
Создание групп - тр-я OPPT.
Про коллектор - это вообще из другой области. Оп привязывается к одному из:
1) материлу
2) Материалу/варианту изготовления
3) Материлу/ВОМ/техкарте
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 14:18
Значит я создаю группу состоящую из 10 и 20 стратегии, при производстве под заказ использую плановые заказы(подтверждаю их), при производстве на склад использую производственные заказы? Как вывести ведомость по дефициту и по производственным и по плановым в одной ведомости?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 14:32
Вы создаете 10 и 20 стратегию в группе. Производить можете как хотите. ППМ будет видеть потребность как в ППП так и сбытовых заказов. Дефицит смотрите в MD04.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 14:39
Столкнулся со следующей проблемой, стратегию настроил, создал сбытовой заказ, перепланировал. Получил обычные плановый заказ, который появился конечно из из сбытового заказа. Но вид заказа остался (ПроизвСкладЗап-0000155905/CКЛД) вид заказа LA, хотя должен быть ИндИзгПоЗкзКлнт - 0000155906/КЛНТ Вид заказа KD. Подскажите пожалуйста как быть дальше что настраивать.
