Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Параметры прямой заготовки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 14:14
Ср, июл 29 2009, 08:28
Коллеги, есть интересный факт в параметрах настройки прямой заготовки в OPPB.
Там из 4х параметров все дублируется ровно 2х2.
Подскажите что это...
И еще вопрос: нужно чтобы для прямой заготовки сеть заказов создавалась при деблокировании головного заказа. Пробовал стратегии 81 и 89 - результат одинаковый, заказы создаются при создании головного заказа.
 Заголовок сообщения: Re: Параметры прямой заготовки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 15:59
Ср, окт 05 2005, 12:13
А почему вы решили, что так можно? http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm тут я про это не нашел. В хелпе к настройке в сапе говориться только про плановые заказы или order open, но не release.
SAP Help:
Для завода и/или для группы ППМ пользователем определено, когда должна инициироваться прямая заготовка. В пользовательской настройке ППМ код в поле Прямая заготовка в IMG-операции Настройка прямой заготовки установлен следующим образом:
код 1 или 3 (они идентичны), если прямая заготовка должна быть инициирована во время ППМ;
код 2 или пробел (они идентичны), если прямая заготовка должна инициироваться только после преобразования или создания производственного заказа.
Наверное, Боги сошли с ума.
