Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Проверка материала на метку удаления при создании PP-заказа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 10:20
Ср, окт 28 2009, 12:05
Необходимо для пользователя установить красное сообщение при создании PP заказа в том случае, если в спецификации PP заказа находится материал с меткой удаления.
Для транзакции CO02 такое реализовать удалось с помощью ФМ EXIT_SAPLCOZV_001~INCLUDE ZXCO1U06.
Для транзакции С01, при первом сохранении красная ошибка выдается, всё хорошо, при повторном сохранении выкидывает в дамп.
Подскажите как можно сделать такую проверку для тр.СO01?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка материала на метку удаления при создании PP-заказа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 11:35
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ризван написал:
А дамп то наверно т.к. программер как-то не так сообщение выдает. Там можно как-то по разному. Если надо - попробую уточнить.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 13:05
Программист пытается снять показания с экрана спецификации заказа данные по материалу с помощью assign ('(SAPLCOMK)RESBD') to <RESBD>, при этом структура RESBD пустая.
Как получить данные по материалу из спецификации заказа с экрана?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 13:46
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Попробуйте так:
   CALL FUNCTION 'CO_BC_RESB_BT_FETCH'
       TABLES
         et_resb_bt = lt_resb.
* В СO02 если не входить на вкладку с компонентами-    lt_resb[] IS INITIAL
     IF lt_resb_bt[] IS INITIAL.
       SELECT *
         FROM resb
         INTO TABLE lt_resb
        WHERE rsnum = header_imp-rsnum.
     ENDIF.
еще как вариант (SAPLCOBC)RESB_BT[]
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 08:01
Спасибо! Помогло.
