Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Плановый срок поставки в плановом заказе
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 14:46
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. В настройке данных по заводу (OMI8) в разделе Заготовка на стороне установлен индикатор Определение срока поставки из инфозаписи\договора. При ППМ, когда создаются заявки на закупку, все ок - значение планового срока поставки берется из инфо-записи. Но когда при ППМ создается плановый заказ, то значение планового срока берется из ОЗМ. Необходимо чтобы он брался именно из инфо-записи
 Заголовок сообщения: Re: Плановый срок поставки в плановом заказе
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 15:48
Ср, окт 05 2005, 12:13
Рискну предположить, что копирование сроков из инфозаписи в заявку - это MM-PUR. Это и бз ППМ бы работало. А вот т.к. в ММ-PUR нет такого же для плановых заказов - то стандартно и из ППМ не получиться.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 18:01
Левон написал:
Да при ручном создании заявки, приоритетным является инфозапись. Но вот при ППМ, если индикатор не стоит, про который я писал выше, по умолчанию в заявку проставляется плановый срок поставки из ОЗМ. Если же он активирован, то из инфозаписи.
При этом при ведении книги источников поставки указан фиксированный поставщик, который после ППМ проставляется и в плановый заказ и в заявку. т.е. я это к тому, что логика присвоения источника поставки в плановом заказе и заявке одна. А в данном случае в КИП прописан поставщик с инфозаписью из которой согласно настройкам и должен браться срок поставки.
