Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Изменить класс оценки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 15:58
Пт, мар 02 2007, 14:20
Если сообщение о существовании РР-заказов при изменении класса оценки(327) сделать предупреждающим, Какие могут быть последствия?
В HELP : you can only change the valuation class if you first set the status of the production orders to Deleted.
Заказ закрыла, поставила метку удаления.- Не помогло. Или Deleted.- означает индикатор удаления? Индикатор ставить нельзя. Хочется изменить сообщение. Кто-нибудь работает с предупреждающим сообщением?
 Заголовок сообщения: Re: Изменить класс оценки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 20:00
Ср, окт 05 2005, 12:13
Да, статус Deleted - это надо сделать предварительный прогон в архивации. Мы, если не изменяет память, как-то в отладке обходили это ограничение и меняли класс оценки. Вроде проблемм не было. Но на том проекте объем внедрения РР/СО был небольшим, т.е. у вас может где-то и стрельнет....
Наверное, Боги сошли с ума.
