Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: формула для хозяйственного процесса
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 16:35
Пн, сен 01 2008, 16:59
Хотим использовать учет по бизнес-процессам(хозяйственные процессы) в производстве.
В рабочем месте на вкладке калькуляция для этого есть соответствующие поля.
Указываем бизнес процесс, указываем формулу для вычисления и все должно быть оке.
Но вот только формулу для бизнес-процесса я никак не могу настроить, как не кручу все равно при тестировании формулы получается 0 в затратах по процессам.
Если кто сталкивался с бизнес- процессами в производстве помогите советом, какие-то тонкие моменты и т.п.
На данный момент есть формула, которая вычисляет продолжительность операции, для обычных видов работ работает на ура.
Тариф для бизнес процесса также вроде завел. (cp26)
 Заголовок сообщения: Re: формула для хозяйственного процесса
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 16:57
Ср, июл 29 2009, 08:28
А основные данные где?
Калькуляцию создаете? На материал?
Можно включить дополнительно в калькуляцию материала добавочные затраты: работы, материалы в том числе затраты по БП. Транзакция CK74N.
Возможно через производственную компанию учитывать затраты по прочим процессам производства (изг. оснастки, прочие работы).
Подробнее задачу описать можно?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 17:21
А что именно нужно из основных данных? :roll:
Цель: необходимо чтобы при подтверждении технологических заказов с бизнес-процесса уходил объем подтвержденных работ(это как я понял со слов контролингистов).
Честно говоря я не понимаю как эта работа приписывается к бизнес процессу или же там перекидывается по виду затрат...крайне плохо пока въезжаю в процесс.
Точно пока понимаю, что формула не работает :D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 17:24
При планировании работы из РР переносятся в СО по БП через транзакцию KSOP.
При подтверждении затраты по работам обычно собирают на МВЗ по видам работ. Посмотрите в KOB1 где затраты собрались у вас по заказу.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 10:35
Спасибо за помощь!
Вчера под вечер обленился делать факт.подтверждения к заказу. А основывался на данных теста формулы в основной записи ресурса.
В итоге сейчас сделал полный прогон, кредитование на бизнес-процессе появилось, т.е. все ок.
Странно, что запланированная работа в заказе все-таки равна 0.
Ну и в тесте формулы на бизнес процессе тоже 0.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 13:57
И снова возвращаемся к теме :D
Для примера, я использую стандартную формулу SAPC00 - продолжительность(и соответствующий ключ заданных значений) и для вида работ, и для бизнес процесса.
При создании заказа продолжительность равна 100 часам.
При подтверждении в cor6n я ввожу продолжительность 101 час.
В итоге с МВЗ по виду работ у меня списывается 101 час, а с бизнес процесса 100 часов.
Вопрос: это глюк такой? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 14:25
В транзакции OPK1 посмотреть надо какой тип экрана стоит для подтверждения.
Для подтверждения с БП должен быть экран "0320 - Работа: работа 1- работа 6 + бизнес процесс"
В итоге по БП и подтверждается плановая работа :gigi:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 15:03
С меня :pivo: при встрече :)
