Текущее время: Пн, сен 21 2026, 19:58
 Заголовок сообщения: Плановые заказы на конфигурируемые изделия
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 16:34
Вт, янв 09 2007, 15:07
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
Есть конфигурируемое изделие МАТ. В МАТ в спецификации входят материалы с описанием отношений, к примеру: мат1 если признак 1, мат2 если признак 2, мат3 если признак 3.
Создано 3 заказа клиента на одну дату 30.09.10: заказ1 - признак1, заказ2 - признак2, заказ3 - признак3.
При выполнении ППМ, система создает один плановый заказ на 3 шт и конфигурацию выбирает по 3ему заказу клиента (если посмотреть состав в плановом заказе).
Но ведь по сути если МАТ в каждом заказе клиента со своими разными признаками, то для каждого заказа клиента МАТ является индивидуальным и должна была создать 3 плановых заказа, в составе которого свои материалы (компоненты). В ПлЗаказ1 компонент мат1, в ПлЗаказ2 компонент мат2, ПлЗаказ3 компонент мат3.
После того как в заказах клиента поменяли дату, чтобы они не приходились на одно число, система все правильно запланировала: 3 плановых заказа на один материал МАТ, но с разным составом (в соответствии с конфигурацией).
На мой взгляд, так она должна была запланировать в т.ч. если во всех заказах стоит одинаковая дата 30.09.10.
Где какие настройки пропущены или это такой стандарт и ничего с этим не сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Плановые заказы на конфигурируемые изделия
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 09:28
Пн, авг 24 2009, 15:58
Видимо установлен Дневной размер партии, поэтому на изделие МАТ создается один плановый заказ на день с необходимым колличеством. Ну а вторичная потребность в виде компонента по признаку3 выбирается по какомуто приоритету...
Попробуйте в ОЗМ/ППМ1 поставить Максимальный размер партии - 1шт, на одну дату создаст 3 заказа с разными компонентами?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 17:24
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Планирование по признакам реализовано в APO - там на каждую комбинацию признаков создается отдельный плановый заказ в рамках одного ОЗМа, при этом признаки наследуются от передела к переделу.
В ERP же при планировании используется, как правило, оценка вариата и наследования признаков не происходит.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 15:43
Ср, сен 05 2007, 10:08
На сколько я понял варианты конф. материала не используются, в спецификации указан не класс, а именно материалы с описанием отношений вида условие выбора.
На мой взгляд необходимо сделать, чтобы заказы клиентов формировали отдельный сегмент потребности, для этого посмотрите группу стратегий в ппм3, и тип позиции в заказе клиента(тип потребности, класс потребности)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 11:06
IamNew написал(а):
IamNew[/quot
Стратегия Изготовление под заказ клиента?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 09:44
Да.
