Текущее время: Вт, сен 22 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: длинные тексты PP заказа
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 12:40
Пн, сен 03 2007, 13:20
Каким ФМ можно в производсвенном заказе на уровне заголовка писать и редактировать длинный текст?
 Заголовок сообщения: Re: длинные тексты PP заказа
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 09:19
Ср, окт 05 2005, 12:13
Думаю, что таким-же как и во все другие объекты. Посмотри ФМ из группы STXD - SAVE_TEXT, EDIT_TEXT.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 10:27
Спасибо
Да уже вчера воспользовался данными ФМ. Сразу просто не получилось, т.к. никак не удавалось подобрать значения параметров, с которыми следует передавать информацию для ФМ, поэтому подумал может чем то другим пользуются для производсвенных заказов.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 11:57
А там годать параметры не надо: в экране ввода подробного текста надо перейти Goto -> Header и там как раз все параметры, с которыми надо обращаться к данному тексту.
