Текущее время: Вт, сен 22 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Проблема по установке индикатора удаления на РР заказе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 14:59
Вс, янв 04 2009, 14:07
1. Заказ имеет статус ТЗКР ПОСТ МТКУ ДВМА ДМНП КлЗП ОБВП СРНА
2. Коллектор затрат имеет нулевое сальдо.
3. Установлен период блокирования для определения НзП и для вычисления отклонений за соответствующие периоды.
4. В виде заказа «Период времени1» и «Период времени 2» равны 0.
В транзакции SARA выбираем объект архивации PP_ORDER.
В предварительной обработке создаем вариант, в котором указываем заказ и вид заказа. Устанавливаем «Все заказы», «Установить индикатор удаления», «Продуктивный режим».
Указываем срок запуска «Немедленно».
А в результате получаем: «По данным критериям выбора заказ не найден».
То же самое и при запуске в транзакции CО78.
По другим аналогичным заказам метка удаления успешно ставится.
Подскажите, пожалуйста, что еще может держать РР заказ ????
 Заголовок сообщения: Re: Проблема по установке индикатора удаления на РР заказе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 16:14
Ср, окт 05 2005, 12:13
Когда у меня бывают проблемы в такой ситуации - я всегда иду в отладку. Там достаточно простой код в этой программе и можно быстро понять в чем дело.
Наверное, Боги сошли с ума.
