Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Дата документа у документов при подтверждении pp-заказов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 13:09
Пн, дек 14 2009, 09:23
при подтверждении заказов система предлагает поставить дату проводки. Потом в списке поступивших видим данные - дата проводки, дата ввода и дата документа.
Дата документа равна дате ввода, дата проводки может отличаться от них.
Можно ли настроить систему так, чтобы дата документа была равна дате проводки?
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа у документов при подтверждении pp-заказов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 09:13
Ср, окт 05 2005, 12:13
Настроить нет. Сделать разработку - да. Вообще дата документа влияет, если не изменяет память, на валютные расчеты в финансовых документах.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 11:51
У нас такая проблема. При подтверждении PP-заказов дата документа равна дате ввода.
А при движениях документов (ММ) (тр.mb1b, mb31) - дата документа ставиться вручную. И там они её ставят как и дату проводки.
Теперь меня озадачили, чтобы в PP было также, как в MM.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 11:54
В какой транзакции подтверждаете в РР?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 12:25
co15
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 13:55
Ну я так понимаю, что просто так - не получиться. Есть нота 699524 - меняет логику заполнения поля. Она для CO11N. Может и для CO15 тоже будет работать. Может есть еще какие - флаг в руки:)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 09:05
Ср, дек 17 2008, 19:38
Левон написал:
добрый день!
У меня такая же проблема - при подтверждении заказа нужно в документе движения материала дату документа делать равной дате проводки.
Транзакция CO11N.
Ноту поставила, посмотрела как работает - ничем эта нота не помогает.
Нашла где менять дату через расширение. Но это срабатывает только если нажимать сохранение с первого экрана.
Если провалиться на экран движения материалов и нажать сохранение там, то система поставит в документе движения дату документа = текущей.
Не могу найти, где там подменять дату :(
Может кто сталкивался?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 11:13
задача решена
если кому потребуется
ФМ CO_RU_GOODS_MOVEMENT, расширять можно тут:
ENHANCEMENT-POINT CO_RU_GOODS_MOVEMENT_03 SPOTS ES_SAPLCORF.
Silence v.2.0
