Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Производство под заказ клиента из другой БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 09:25
Ср, июл 29 2009, 08:28
Коллеги!
Есть Заказ SD (№ 1112222) в БЕ 1000, по этот заказ создается напрямую заявка на перемещение с контировкой (в зависимости от настроек можно Е или М).
На другом заводе с другой БЕ 200 под заказ на перемещение с контировкой (Е или М) планируется производство.
Так вот, когда я преобразую плановый заказ или вручную создаю РР заказ под SD заказ (№ 1112222) из другой БЕ возникают следующие сообщения:
если контировка "Е" - СО-объект на SD-заказе не определен;
если контировка "М" - для данного вида заказа (РР) производство под заказ клиента не предусмотрено.
Про СО-объект понятно, но в данной ситуации не нужен учет затрат по SD-заказу.
Остается вопрос по поводу контировки "М" - что эта за настройка, про которую я не знаю? Я так предполагаю. что это галка в КЕ "Заказы клиента"...
 Заголовок сообщения: Re: Производство под заказ клиента из другой БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 10:01
Пт, апр 10 2009, 11:13
правильно считаете, именно эта настройка и сделает из позиций торгового документа Объекты СО.
Есть еще немного настроек классов потребности в СО, недоступных в других модулях - ракурс V_T459K_K
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 15:58
Работу заказа РР под SD с учетом затрат на SD заказе я в свое время делал и прекрасно понимаю что и как.
Вопрос то в том, что возможно нельзя создать заказ РР к заказу клиента из другой БЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 16:28
note 723180
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 11:04
Нота подтвердила мои предположения что с контировкой "М" нельзя производить под заказ клиента с другого завода. Использовать контировку "Е" нежелательно, т.к. учет затрат ведется не под заказ клиента.
За ноту - Спасибо!
