Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Загрузка ТехКарт через LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 15:59
Ср, сен 19 2007, 17:09
Добрый день. Столкнулась с проблемой.
Закачиваю ТехК через LSMW Standart Batch методом 0001 Пакетный ввод.
При запуске транзакции CA01 система заполняет поля в последовательности: на первом экране вносит только контрольную дату, затем вносит данные заголовка, а только потом делает присвоение материала, в результате чего не может автоматом определить счетчик группы ТехК и присвоить материал, а к заполнению операций даже не переходит. Закачиваю с помощью одного файла csv и типов записи в начале строк шаблона. Активировала структуры:
- BI000 запись сеанса для переноса данных техкарт
- BI001 Заголовок транзакции для переноса данных техкарт
- BIMPL Структура пакетного ввода / присвоение техкарт материалам
- BIPKO Структура / техкарты
Данные из шаблона читаются корректно. После конвертации тоже все выглядит красиво, данные на своих местах.
Если пробую через 0002 Прямой ввод - требует определить Группу ТехКарт. Указываю конкретное значение - говорит не предусмотрена внешняя нумерация, не указываю - говорит не определено. Это скорее всего тоже из-за непонятной последовательности заполнения полей.
Все поля, связанные с материалом в структуре присвоения правил заполнила.
Подскажите, где искать ошибку.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка ТехКарт через LSMW
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 16:48
Пт, янв 09 2009, 10:23
Для начала проверьте настройки нумерации для групп технологических карт.
Я подозреваю, что скорее всего Вы не правильно записали последовательность пакетного ввода.
Или возможно Вы используете кириллицу в шаблоне, в поле "название группы техкарт".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 15:55
Последовательность занесения данных я не записывала, потому что использую стандартную программу.
Последовательность полей данных тоже должна быть правильной, потому что при считывании и конвертации данных все происходит корректно. При просмотре конвертируемых данных все данные соответствуют полям.
Техкарты нумеруются у меня автоматически. Внешняя нумерация отключена.
И на название Техкарты система ни разу не ругалась. Когда это в названии нельзя было использовать кириллицу?
Проблема с присвоением материала на первом экране транзакции. В стандартной программе заполнение этого поля сразу же не предусмотрено, а если сразу не указать материал - возникают ошибки при определении группы техкарт и счетчика.
Если же материал присваивается сразу (при вводе техкарты вручную), то счетчик определяется автоматически и проблем нет.
Может кто-нибудь сталкивался такой проблемой? Это баг в программе закачки или все же где-то у меня в голове?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 27 2010, 15:32
Пн, июл 09 2007, 11:12
я бы посоветовал проверить операции. Нет ли дублирования в нумерации?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 16:23
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Столкнулись с аналогичной проблемой. Есть решение?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 12:50
Alexy написал:
К сожалению, так и нет..
СообщениеДобавлено: Сб, июн 25 2011, 14:14
Пт, мар 18 2005, 06:14
Так никто и не решил проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 08:59
Ср, ноя 16 2011, 18:10
Если вопрос еще актуальный, то могу предложить следующее решение. По крайней мере прокатывает с Технологическими рецептурами:
Пишется не одна, а несколько LSMW:
- загрузка заголовков техкарт
- после того. как техкартам присвоен номер, необходимо в Excel выполнить соответствие заголовков материалам
- пишется следующая LSMW на загрузку материалов в техкарты
- если необходимо, пишется еще одна LSMW для загрузки остальных данных.
