Текущее время: Вт, сен 22 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Разузлование спецификаций
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 20 2010, 18:22
Вт, окт 12 2010, 22:57
Задача разузловать спецификации по всем материалам, на все уровни. Т.е. если в спецификацию входят полуфабрикаты - разузловать их - и так до последнего уровня.
Стандартный отчет не дает нужного результата - по каждому матералу выбирается только одна первая спецификация (при чем не важно, используется ли она вообще - кое-где выдаются спецификации, у которых использование на 0%) - не знаю, может быть проблема в настройках, может быть он так и должен работать, может что-то неправильно заведено.
Какие пути построения отчета могут быть? Думаю многие сталкивались с подобной задачей
 Заголовок сообщения: Re: Разузлование спецификаций
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 21 2010, 17:43
Ср, окт 05 2005, 12:13
С задачей не сталкивались, но на сколько я знаю - вс стандартные отчеты (типа CS12) используют один и тот же ФМ - CS*BOM*EXPLODE*v2 (как-то так на память). И он, действительно работает только по одной альтернативе (хотя там 100 параметров на вход, может можно и заставить как-то по всем). Поэтому надо юзать его рекурсивно, пока не прочитаете все альтернативы. Я другого способа не знаю (что не значит что его нет:))
Наверное, Боги сошли с ума.
