Текущее время: Вс, июн 21 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Подтверждение плановых заказов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 13:39
Ср, фев 18 2009, 09:30
Добрый день. При настройке серийного производства возникла следующая ошибка. При подтверждении планового заказа тр. MFBF, по какой-то причине система не может найти вариант изготовления, для планового заказа. Хотя вариант изготовления заведен и корректно работает для производственного заказа.
 Заголовок сообщения: Re: Подтверждение плановых заказов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 13:56
dmcom написал:
Нашли галку в варианте изготовления!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 13:58
dmcom написал:
dmcom написал:
Но появилась новая проблема, при подтверждении система просит активную калькуляцию, у нас это не используется. Используется просто коллектор затрат. Если кто сталкивался, подскажите плз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 14:15
Пн, авг 24 2009, 15:58
Должна быть спецификация, техкарта, + нужно сделать калькуляцию в тр.MF30 - ПредварКальк КоллекторЗатратНаПродукт
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 15:21
Mihael, а это обязательно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 15:28
в части предварительной калькуляции обязательно, по крайней мере на удавалось сделать подтверждения без калькуляции
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 15:49
Не удавалось именно подтверждение планового заказа?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 17:09
(( Не помогло. Есть еще какие либо варианты решения?
Ошибка:
Активной плановой калькуляции не существует
№ сообщения CK214
Diagnosis
There is no active standard cost estimate on 01.09.2009 for material BODY-02L in plant 2200.
The standard cost estimate only becomes active when the costing results are marked and released in the material master record.
Procedure
1. Check your entry.
2. Create a standard cost estimate for the material if necessary.
a) If there is data in production planning and control, then create a cost estimate with quantity structure.
Create Cost Estimate with Quantity Structure
b) If there is no such data, create a cost estimate without quantity structure.
Create Cost Estimate Without Quantity Structure
3. Mark the standard cost estimate and release the standard cost estimate.
Mark and release the standard cost estimate
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 17:49
Пт, апр 10 2009, 11:13
1. посмотрите настройки для учета затрат в ракурсе V_T437S_GES
2. проверьте вариант оценки поступлений, указанный в ракурсе V_TCO10, сам вариант настраивается в тр. okk4
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 08:26
dmcom написал:
не удавалось сделать подтверждение в MFBF - выпуск ГП
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 09:36
В профиле серийного производства я так понимаю только одна вкладка по учету затрат:
1.Стоит значение Подтвердить с данными ПредвКальк к КаллектЗатр/продукт.
Вариант оценки поступлений, такого вообще не нашел, только оценка материалов и вид работ/Процессы
Последний раз редактировалось dmcom Чт, дек 23 2010, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 09:53
1. закладка варианта оценки для работы - это конечно хорошо, но как выглядит закладка оценки материалов?
2. сам материал без ошибок? ракурс бухгалтерский учет в ОЗМ нормально открывается?
3. почему в ошибке стоит дата 01.09.2009 вы годом назад подтверждение делаете?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 10:33
Изменил скрин! ) Да все нормально. Производство по производственным заказам идет без проблем. А год дак это система разработки. )
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 11:28
Сб, ноя 20 2004, 13:02
В серийном производстве без предварительной калькуляции (или единичной - зависит от настроек) не обойтись, так как из нее подтверждаются работы.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 11:39
да, кстати, вы создали предварительную калькуляцию или нет?
