Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Предотвратить удаление РР-заказа при изменениях SD-заказа
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 20:16
Пт, апр 28 2006, 22:39
Периодически сталкиваемся с такой проблемой - к заказу клиента (sales order) автоматически создается РР-заказ. РР-заказу в дальнейшем присваивается статус REL (I0002). Но в какой-то момент происходят изменения в VA02, в результате которых РР-заказу присваивается статус DLFL (I0076). Изменения могут быть разные, пока определили 3 основных сценария: проверка кредита (помогла нота 80891), присвоение причины отклонения и, судя по всему, проверка ATP.
Требования юзеров - если у РР-заказа есть статус REL, то статус DLFL не должен присваиваться вообще не под каким соусом.
Cпециалистов по РР у нас на месте, к сожалению, нет, и я нашла только один пост на SDN об аналогичной проблеме. Там у автора после установки SP 20 пропали некоторые настройки в BS22. У нас вообще SP 15, но по идее там должно быть возможно для статуса REL сделать так, чтобы статус DLFL не допускался. Но проблема в том, что в настройках для статуса REL статус DLFL не числится (хотя наоборот - есть). Это так и положено или у нас чего-то не хватает?
Если в BS22 невозможно запретить статус DLFL после REL, каким образом можно это изобразить?
 Заголовок сообщения: Re: Предотвратить удаление РР-заказа при изменениях SD-заказа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 11:11
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Добрый день, Елена.
Когда то у нас была похожая проблема, правда на стыке QM-PP-MM (блокирование принятие решения качества для отсторнированных партий), обошли ее созданием пользовательской схемой статусов. В Вашем случае можно попробовать так (дело было давно, детали не помню):
1. создать польз схему статусов, в ней некий статус Х.
2. по установке статуса REL взводить Х
3. для Х запретить взвод статуса DLFL (орг-экон опер)
Может поможет? (при условии что у Вас в BS22 все правильно).
Best regards
