Текущее время: Пт, сен 18 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Подтверждение производственного заказа
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2011, 10:41
Пт, янв 09 2009, 09:44
Доброго дня суток! Господа, возникла такая ситуация что при подтверждении производственного заказа в транзакции CO11N при изменении количества выхода продукции не пересчитываются работы в соответствии с тех картой.
На пример в транзакции COR6 подтверждение тех заказа при изменении выхода продукции пересчитываются и работы по тех рецептуре и материалы по спецификации.
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и как решить такую проблему для производственных заказов?
 Заголовок сообщения: Re: Подтверждение производственного заказа
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2011, 13:17
Ср, ноя 25 2009, 15:16
Попробуйте при настройке отдельного экрана подтверждения выполнить изменение Поля "Значение по умолчанию" и выставить там следующее значение: Немедленное предложение по умолчанию.
С уважением
Винтик.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2011, 14:37
Не флуди! :D
