Текущее время: Пт, сен 18 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Конфигурируемое изделие и вариант изготовления
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 13:17
Вт, янв 09 2007, 15:07
Возникла следующая ситуация. Есть конфигурируемое изделие с 2 вариантами изготовления.
В ОЗМ метод выбора альтернативной спецификации стоит 2. Первый вариант ограничен сроком 01.01.2009 - 18.11.2010, второй вариант ограничен сроком 19.11.2010 - 31.12.9999. В заказе клиента Срок поставки 15.03.2011.
При проверке результатов конфигурации в заказе клиента (кнопки "Конфигурация", затем "Результат"), система показывает данные первого варианта изготовления. Это подтверждается следующими действиями: выбирается узел и нажимается кнопка "Позиция в целом", в результате система показывает спецификацию с номером альтернативы = 1 (соответствует первому варианту изготовления), что является неверным. Система должна по срокам выбрать второй вариант изготовления и конфигурировать уже спецификацию с альтернативой = 2.
Перепробовал все настройки, которые могли бы повлиять на выбор спецификации, но результат остался прежним. Может быть кто то сталкивался или знает как настроить, чтобы на уровне заказа клиента учитывался способ выбора альтернативы, указанный в ОЗМ.
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурируемое изделие и вариант изготовления
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 13:43
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Мне кажется что эта настройка только для ППМ работает. Если по сбытовому заказу ППМ прогните - в плановом заказе наверняка будет второй вариант изготовления стоять.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 15:08
Пт, ноя 02 2007, 11:23
1. Выбор альт спец в ОЗМ - только для ППМ
2. пообщался с эсдешниками - они говорят, что конфигурация всегда по дате разузлования вроде, то есть вам надо разводить сроки не по вариантам а по позициям спецификаций
3. Посмотрите список расширений - может какое нибудь пригодится для выбора альтернативы по варианту
ИмяПргПльз Краткое описание
CCUX0000 Дополнительная проверка конфигураций
CCUX0001 Функции загрузки для конфигураций
CCUX0002 Реакция при конфликте во время поиска объекта в узле классов
CCUX0003 Параметризация поиска объектов в узле класса
CCUX0004 Дополн. обработка конфигурации при помощи описания отношений
CCUX0005 Перенос типа позиции после выбора варианта материала
CCUX0006 Фиксация спецификации заказа
CCUX0007 Определение типа спецификации при создании инстанции
CCUX0008 Без РазузловСпецифик при компонентах, заготавл. со стороны
CCUX0100 Синхронизация инициализации конфигурации вариантов
CCUX0500 Конфигурация - Техн. параметры - Стратегия доступа к таблице
CCUX0510 Конфигурация: ДопОбработка для изменения СодержТаблВар
CCUX0800 Управление глубиной разузлования многоуровневой конфигурации
CCUXDATE Дата действия спецификации заказа
CCUXDATU Дата разузлования ориентир. на события спецификации заказа
CCUXDELE Доп. логика при удалении данных классификации из ракурса CU
CCUXDYNP Диалог при неполном присвоении значений признакам
CCUXFULL Полная фоновая развертка для транзакции CU51
CCUXIACD Ведение дополнительных данных при создании инстанции
CCUXINST Модификация для внешней нумерации при создании инстанции
CCUXMVAR Многоуровневая конфигурация с вариантами материалов
CCUXOBTY Типы объектов для поиска объектов для узлов классов
CCUXSETM Сохранение изменений. сделанных вручную, для обработки SET
CCUXSETQ Множество компонентов при обработке набора
CCUXSTAT Определение статуса спецификации для инстанциир. материалов
Best regards
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 15:54
Alexy написал:
Так и есть. Плановый заказ и производственный выбирают требуемую альтернативу. Но дело в том, что до создания планового или производственного заказа производится проверка, какие узлы попадут в изделие согласно требованиям заказчика. Т.е. видеть состав конфигурации нужно практически сразу, как открыт заказ клиента :)
По дате разузлования система выбрала как надо, жаль что
. Надеялся, что можно выбирать и по второму методу. Попробуем по расширениям.
Спасибо за ответы :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 16:14
Еще можно в единственную спецификацию внести нужные изменения со ссылкой на основную запись изменения с требуемой датой действия.
