Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: масссовая корреткировка данных технологических рецептур
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 14:34
Вт, янв 18 2011, 12:06
Коллеги, добрый день!
Подскажите, плз, как массово откорректировать технологические рецептуры?
Суть задачки: необходимо удалить определенные вторичные ресурсы из технологических рецептур.
М.б. можно как нибудь через LSMW через batch import recording транзакцией c202?
 Заголовок сообщения: Re: масссовая корреткировка данных технологических рецептур
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 15:15
Ср, окт 05 2005, 12:13
Можно попробовать через CEWB. Тока она не все типы техкарт умеет обрабатывать.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 12:51
Спасибо.
Попробовал. Техкарта это немного другой объект, но все равно нашлась транз. массовго изменения тех.рецептур(используются в непрерывном производстве) - CA86. Правда, там получается только заменить ресурс:( Т.е. там есть алгоритм поиска имени ресурса А и замена его на В. Вот бы его код где открыть и поправить замену на удаление строки со сначением имени ресурса А.
Или проще посадить пару ответственных юзеров и сделать все вручную. Но это как то не интересно:)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 08:42
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Все зависит от кол-ва техкарт, которые нужно поправить. Иногда проще закат солнца вручную-если солнце небольшое
Best regards
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 11:53
Кстати, в PI я находил (SE93+поиск) массу полезных транзакций, которых нет в стандартном меню
Best regards
