Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Замена в спецификации фиктивного компонента на складской
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 10:40
Ср, дек 22 2010, 18:01
Есть спецификации в которых есть фиктивные компоненты(N), и сечас их надо сделать складскими(L).
Существует ли возможность поменять на складские помимо способа - удалить фиктивный и добавить складской компонет?
 Заголовок сообщения: Re: Замена в спецификации фиктивного компонента на складской
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 09:34
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Тип позиции компонента N - это не фиктивный, а нескладируемый материал. Это немного разные вещи. Фиктивность определяется особым индикатором или особым спецвидом заготовки.
Но, вообще, просто замена буквы N на букву L в типе позиции , на мой взгляд, противоречило бы логике системы. Правильнее было бы разрулить это разными позициями с разными типами с разными периодами действия, то есть одну закрыть, вторую открыть. Ну или , если вам история просто не нужна, удалить и создать новую позицию. Второй вариант проще первого только при определенных условиях.
Best regards
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 10:01
Чем противоречит логике системы замена типа позиции с нескладируемого(N) на складируемый(L)? Если существует противоречие то я так понимаю и нет способа замены N на L кроме как удалить и добавить? А способ с разными периодами не подходит(история не нужна, нет смысла хранить в системе неверно загруженные данные).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 11:03
Вы в первоначальном посте не указали , что это первично прогруженные неправильно данные. Я сделал вывод. что данные уже рабочие.
Изменить тип позиции стандартным путем CS02 не получится (поле недоступно). Массово CS20 также не предоставляет сервиса замены типа позиции.
Можно использовать CS20 сначала для массового удаления ненужных позиций, потом для создания нужных (исходя из кол-ва изменений).
Может кто-то знает другой способ (ну кроме абапа ессно)
Best regards
 Заголовок сообщения: Re: Замена в спецификации фиктивного компонента на складской  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 18:09
Ср, сен 05 2007, 10:08
В стандарте тип позиции спецификации изменить нельзя
