Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Балансировка мощностей в PP-REM
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 15:12
Пн, ноя 01 2004, 13:51
Думаю такая ситуация встречается не только в PP-REM, а также в PP и PP-PI. Пример следующий. Для производства готовой продукции необходимо произвести несколько полуфабрикатов (переделов или шагов). При прогоне ППМ с планированием мощьностей (индикатор 2) с планированием сроков от конца система делает плановые заказы с окончанием срока в 24:00:00 даты потребности этого материала (полуфабриката). Однако начало производства следующего шага, когда данный полуфабрикат должен быть уже готов приходится на эту же дату, но на более ранний срок, например 14:30.
Имеется ли стандартный инструмент автоматической подгонки сроков для плановых заказов, чтобы предыдущий и последующий заказ, которые производятся на разных рабочих местах не пересекалось? Может это можно сделать через последовательности, но последовательности актуальны олько для операций в рамках одной техкарты/резептуры/норм. Либо при помощи иерархии производственной линии?
Есть идеи?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Балансировка мощностей в PP-REM
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 15:24
Ср, окт 05 2005, 12:13
Стандартного инструмента нет. Это можно только в APO. Т.к. базисные сроки, которые выставляются заказу через ППМ работают в рамках суток. А потом уже идет планирование мощностей по этим базисным срокам - но это не сдвигает базисных сроков.
Стандартная функциональность балансировки мощностей (на сколько я пробовал) не позволяет балансировать автоматически относительно доступности - т.е. она не поймет, что потребность в ПФ раньше, поэтому при автоматической балансировке надо ставить на пол дня заказ раньше.
Наверное, Боги сошли с ума.
