Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:44
 Заголовок сообщения: Спецификация
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 10:23
Чт, сен 23 2010, 08:01
Добрый день! Необходимо в поле "кол-во" в компонентах спецификации ввести число с пятью десятичными знаками. Но не дает сохранить, т.к. возможны только три знака. Где изменить параметры данного поля, чтобы была возможность вводить число с пятью знаками после запятой.
Заранее, благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Спецификация
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 10:33
Ср, окт 05 2005, 12:13
Это настройка на единицу измерения. Тр-я CUNI.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 11:31
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Бессмысленно увеличивать кол-во десятичных разрядов в единицах измерения, так как тип QUAN имеет 3 знака после запятой.
В данном случае проще базисное кол-во спецификации увеличить в 100 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 12:36
Alexy написал:
Да, был не прав. Так и есть.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 16:15
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Сб, июл 02 2011, 14:51
Сб, окт 21 2006, 20:34
кто-нибудь знает бапи или фм для создания BOM с альтернативой CSAP_MAT_BOM_CREATE, CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN - не позволяют - хотя во втором фм-е есть параметр альтернатива - но в коде жестко прошито что нельзя создать альтернативу через CSAP интерфейс
СообщениеДобавлено: Сб, июл 02 2011, 22:59
вроде нашел на сдн
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 10:15
И? какое имя?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 14:55
вроде пишут что BAPI_MATERIAL_BOM_GROUP_CREATE должна создавать - даже блог есть
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 07:14
Пн, фев 12 2007, 10:09
добрый день! нужно собрать у материалов кол-во компонента по спецификации (CS11), подскажите ФМ или таблицу (таблицы).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 10:36
Пт, фев 18 2011, 11:04
MAST- номер спецификации,
STPO - компоненты по номеру спецификации
Жизнь хитра. Когда у Вас на руках все козыри, она внезапно решает играть в шахматы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 10:49
смотрела эти таблицы, выходят не все материалы, только верхнии узлы. в своей программе использовала ФМ CS_BOM_EXPL_MAT_V2.
