Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Трудозатраты
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 15:10
Пт, янв 09 2009, 09:44
Здравствуйте! Подскажите есть ли какие либо способы массово поменять время на операции к виду работ по материалам. По одной номенклатуре это трудоемко, около 7000
И еще можно ли как то факт трудозатрат массово исправить , так как заказов тоже много, какие есть инструменты.
За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Трудо затраты
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 17:40
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Поменять где нужно? Если в техкарте - то CA85N может помочь.
Факт трудозатрат - это по производственным заказам? В этом случае можно LSMW написать по проводке работ на заказы.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 08:58
Alexy написал:
Извените я не понял только по поводу LSMW, можно подробнее что вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 07:28
Надо отчетом в СО посмотреть сколько по факту было проведено работ на заказы, посчитать разницу между желаемым объемом работ и с помощью LSMW и KB21N провести эту разницу по заказам.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 08:29
Ср, окт 05 2005, 12:13
Кстати, если речь о проводке работ без документов подтверждений - то можно это сделать еще как:
1) регистраций факта (с учетом отклонений) в CKMDUVREC
2) Распределение на заказы через CKMDUVACT
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 10:51
Спасибо, будем разбераться. :pivo:
