Текущее время: Пт, сен 18 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Некорректный расчет времени выполнения производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 16:51
Ср, дек 22 2010, 18:01
Время выполнения производственного заказа расчитывается некорректно если в техкарте используется параллельная последовательность(не учитывается ).
К примеру есть узел который собирается из 2-х деталей. Перед сборкой первая деталь и вторая деталь обрабатываются на разном оборудовании параллельно. Операция по обработке первой детали (операция 010 осн.) и операция сборки(операция 020 осн.) объединяются в основную последовательность. Операция обработки второй детали(операция 010 параллельн.) входит в параллельную последовательность.
- Время выполнения операции 010 осн. составляет 10 минут
- Время выполнения операции 020 осн. составляет 10 минут
- Время выполнения операции 010 параллельн. составляет 10 минут
Для всех операций в разделе "Перкрытие" экрана Операция/Подробно каждой операции установлен индикатор "Поточное производство" и МинимКоличПередачи = 10 шт, т.е детали предаются для выполнения следующей операции после изготовления 10 шт.
Размер производственного заказа = 30шт
Время изготовления заказа в данном случае определяется по простой формуле:
Тпз = Кпз*T020 + V*T010 = 30*10 + 10*10 = 400 минут,
где Тпз - время выполнения планового заказа
T020 - время выполнения операции 010 параллельн.
T010 - максимальное время выполнения из 2 операций (010 осн. или 010 параллельн.), в данном случае они равны
V - размер передаваемой партии.
Однако в системе по какой то причине не происходит передачи деталей с параллельной обработки после изготовления 10 шт, передача на сборку происходит только по завершению обработки всех 30 деталей с параллельной обработки, и время выполнения производственного заказа расчитывается по формуле:
Тпз = Кпз*T020 + Кпз*T010 = 30*10 + 30*10 = 600 минут,
T010 - максимальное время выполнения операции 010 параллельн.
В итоге рассчитанное системой время превышает на 200минут действиетельное время изготовления заказа.
Если кто нибудь сталкивался с данной проблемой, подскажите как ее можно решить (на данный момент я пробую учесть параллельно выполняемые операции используя только основную последовательность)
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный расчет времени выполнения производственного заказа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 16:18
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Сталкивались знакомые с этой проблемой. Результат, к сожалению, неизвестен :(
Если встречу, попробую выяснить
Best regards
