Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: При выгрузке выходного IDOC по техкарте BOM в сегментах отображаются не все поля
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 10:46
Ср, дек 22 2010, 18:01
Столкнулся со следующей проблемой:
При выгрузке выходного IDOC(через транзакцию /SAPMP/SEROU) по техкарте BOM в сегменте E1BP1012_SEQ_C(последовательности техкарт) не отображается поле BRANCH_OPERATION_IDENT(Операция ветвления), хотя данное поле можно увидеть запустив WE30, указав имя объекта - /SAPMP/ROUTING01.
Таких полей которые присутствуют при просмотре через WE30, но их нет при выгрузке IDOC, кроме поля BRANCH_OPERATION_IDENT есть еще много. Может каким то образом нужно активирвать данные поля чтобы они учавставали при выгрузке IDOC? Если кто сталкивался с данной проблемой, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: При выгрузке выходного IDOC по техкарте BOM в сегментах отображаются не все поля
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 13:36
Решение было найдено:
Надо было установить индикатор "Номер гр. техкарт - отправка" при выгрузке техкарты через транзакцию /SAPMP/SEROU.
