Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Сокращение планово-первичной потребности в случае заказов на перемещение
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 19:43
Ср, окт 05 2005, 12:13
У нас потребность в изделии на заводе формируется на основании плановой первичной потребности, которая потом сокращается сбытовыми заказами (стратегия 40).
Но так же есть процесс планирования на других областях ППМ, которые генерят заявки на перемещение с завода. оТаким образом на заводе потребность так же состоит из потрбености под заявки на перемещение.
Проблема возникает, что при отпуске по заказу на перемещение происходит сокращение первичной потребности (которая изначально должна была сокращаться сбытовыми заказами). Другими словами, если у меня была ППП 100шт, и 50шт запланировано под перемещения, то фактическое перемещение 30шт сокращает ППП до 70шт.
Как можно этого избежать?
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Сокращение планово-первичной потребности в случае заказов на перемещение
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 15:08
Пн, дек 13 2004, 17:31
Для решения необходимо переопределить вид потребности в настройке "Поиск вида потребности по операции" на стандартную KSL.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 20:57
У нас в ОЗМ стоит стратегия 10, которая привязана к KSL.
