Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: Расширение для подтверждения заказа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 14:57
Вт, ноя 02 2004, 10:04
Всем привет. Прошу поделиться опытом.
Необходимо при программном подтверждении операции заказа фиксировать дополнительную информацию, т.е. необходимы
дополнительные поля при подтверждении операции заказа и формирование подтверждения с помощью BAPI-функции BAPI_PROCORDCONF_CREATE_TT и чтобы при при этом заполнялись дополнительные поля подтверждения.
Что надо сделать?
1) Добавить доп.структуру c дополнительными полями в табл.AFRU.
2) ????
 Заголовок сообщения: Re: Расширение для подтверждения заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 14:43
Чт, май 10 2007, 09:15
Может стоит сделать свою таблицу, в которую и записывать необходимые данные.
Тут вопрос, в последствии эти доп. данные надо как-то использовать ?
