Текущее время: Вс, июл 26 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Разграничение полномочий в операциях единичной техкарты по заводу
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 08:46
Ср, дек 22 2010, 18:01
Стоит задача сделать разграничения полномочий в единичных техкартах по заводу.
Расскажу задачу на примере.
Пусть к примеру есть 3 завода:
1) 1000
2) 2000
3) 3000
Для каждого из заводов создан пользователи:
T1 - технолог завода 1000
T2 - технолог завода 2000
T3 - технолог завода 3000
И есть изделие А которое в процессе изготовления проходит обработку на всех 3-х заводах в следующей последовательности: 1000->2000->3000
Для изделия А создается единичная техкарта и необходимо сделать так чтобы технолог конкретного завода мог изменять и удалять только те записи которым присвоен его завод:
Экран операций единичной техкарты:
Операция|Раб.место|Завод|Наименование_|Труд-ть
__0010___|__111____|_1000_|_обработка №1_|_5 мин_| <- Данную операцию может изменять только T1
__0020___|__222____|_2000_|_обработка №2_|_10 мин| <- Данную операцию может изменять только T2
__0030___|__333____|_3000_|_обработка №3_|_3 мин_| <- Данную операцию может изменять только T3
Пытался разграничить полномочия через варианты транзакций(SHD0), но там можно только разграничить полномочия по конкретным полям. Пробовал через разграничить через стандартный объект полномочий C_ROUT также безрезультатно.
Можно ли как то решить данную проблему через настройки системы, если нельзя через настройки, то подскажите какие можно задействовать BADi или User-exit?
