Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Плановые заказы на смену
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2011, 10:32
Сб, ноя 05 2011, 10:23
Добрый день. Хотела бы проконсультироваться по следующему вопросу. Требуется создавать плановые заказы на смену. Специфика производства такова: производственный завод, непрерывный цикл производства в 4 смены. Производственная партия = выпуску 1ГП за смену. Планирую использовать дискретное производство. В качестве рабочих мест используются производственные линии, наличная мощность которых разделена на смены. Существует ли возможность в SAP создавать плановые заказы на смену, чтобы потом на их основе создавать производственные заказы?
 Заголовок сообщения: Re: Плановые заказы на смену
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2011, 11:32
Ср, окт 12 2011, 15:37
MD11 Создание планового заказа
CO40 Преобразование отдельного планового заказа в производственный заказ
CO41 Групповое преобразование плановых заказов в производственные заказы
CO48 Частичное преобразование планового заказа в производственный заказ
Подробная информация доступна в help (как локально в Вашей системе, так и онлайн).
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2011, 18:35
То есть достаточно завести смены в наличной мощности рабочего места и плановый заказ автоматически будет создан для смены? Например, 1 смена=8ч. За смену создается 1 производственная партия. Если идти от УПСП до ППМ, то потребности, а затем плановые заказы создаются на месяц, неделю, день. А можно ли плановый заказ на смену?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2011, 20:38
После прогона ППМ система предложит компенсировать потребности, судя по Вашему описанию настроек, плановыми заказами. Естественно, объем в плановых заказах будет рассчитан системой таким, чтобы полностью компенсировать потребности + поддержать страховой запас (если настроено).
Чтобы разбить рассчитанный объем на объемы, вырабатываемые посменно, можно соответственно настроить техкарты (Rate Routings для непрерывного производства), установив значение верхнего предела производства.
Например, производится в смену от 50 т до 200 т. Настраиваем техкарту материала и плановые заказы будут генерироваться максимум по 200 т, но не менее 50 т.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 06 2011, 12:03
Спасибо.Логика ясна.
