Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Связь между резервированием и заявкой на закупку
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 14:39
Вт, мар 08 2011, 22:42
Коллеги, подскажите, где по таблицам в документе резервирования можно найти номер заявки на закупку, созданной на основании данного резервирования, или где в заявке можно увидеть номер резервирования на основании которого оно создано.
 Заголовок сообщения: Re: Связь между резервированием и заявкой на закупку
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 09:32
Ср, окт 05 2005, 12:13
У вас какой тип позиции? Если заявка создана через ППМ, то никак.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 13:41
Тип позиции L Складская позиция
Заявка из ППМ
Тогда совершенно не понимаю, как ППМ определяет что для данного резервирования уже создана какая-то определенная заявка.
Особенно когда закупка идет без привязки к проекту
Видел в системе несколько таблиц где одновременно есть поля номера заявки и номера резервирования, но эти таблицы пусты
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 11:34
Чт, авг 23 2007, 07:42
Все вокруг кода ОЗМ крутиться. Сравниваются элементы потребности с кодом ОЗМ и элементы покрытия с тем же кодом. Те таблицы которые вы видели, вероятней всего от не используемой функциональности pegging (тупиковая ветка развития в ERP)
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 16:50
Читайте хелп по ППМ. В двух словах происходит консолидация потребности с нескольких резервирований (согласно настройкам) и создается элмент пополнения тчобы на определенную дату не было итогового дефицита.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 22:50
Настраивал раздельную потребность в ППМ, т.е. на каждую потребность система мне создавала новые заявки. Но логического объяснения связи так и не смог найти. Ладно закроем тему, скоро должно запустится ТОРО, там говорят эта связь есть.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 13:24
ТОРО и РР работают в ППМ одинаково.
А что за раздельная потребность? Если имеются ввиду индикаторы на ППМ3, то, если не изменяет память, это касается планирования под СПП. Там как раз могут быть другие механизмы, т.к. присутствует особый запас (в ТОРО и РР его нет).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 23:50
Я имел в виду "размер партии" на ППМ1. Если поставить хначение EX то тогда ППМ будет рождать заявку на каждую вновь возникшую потребность не суммируя количества одноименного материала
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 09:49
У меня так никогда не работало. Все равно суммировало. Вы проверяли?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 12:06
Пт, сен 07 2012, 11:50
Всем доброго времени суток!
У меня проблема с заявками ППМ, ни как не могу понять логику работы, т.к. создаются заявки с различным кол-вом при изменении значений страхового запаса.
мои натсройки:
тип ППМ = PD
метод расчета размера партии = НВ (до макс уровня)
МетодРасчРазмПартии = S "Статичный размер партии"
Код размера партии = H "Пополнение до максим. уровня"
Вариант макс. запаса = 1 "Максимальный запас после покрытия потребности"
теперь исходные данные:
текущий запас = 10
заявка1 = 4
заявка2 = 23
резерв1 = 200 (потребность на 10.10.12)
резерв2 = 50 (потребность на 10.10.12)
максимальный запас = 200
при страховом запасе=37 создается 1 заявка ППМ на 413шт (эту логику я понимаю, и полагал что так должно работать всегда, но ....). если дату потребности резерв2 сдвинуть позже , то создается 1 заявка ППМ на 363.
при страховом запасе=38 создаются 2 заявки ППМ, на 163 и на 250. Если дату потребности резерв2 сдвинуть позже, то создаются 2 заявки на 163 и на 200.
Как сделать чтобы ППМ создавал вседа 1 заявку и учитывал всегда все резервирования? Может быть все-таки есть настройка, по которой ППМ генерит неколько заявок а не одну?
Заранее спасибо.
