Текущее время: Вт, июл 07 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: Вариант изготовления в плановом заказе.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 12:42
Пн, сен 24 2007, 08:27
Добрый день, господа.
Такая проблема: PP-PI, в плановый заказ при создании не подтягивается вариант изготовления (рабочий вариант изготовления на этот период имеется), функция "присвоить вариант" не работает, но если указываем вариант ручками - всё ок! далее при преобразовании в технологический заказ вариант так и не определяется (хотя тех.рецептура и спецификации тянуться те которые надо, соответствующие рабочему варианту). Всё бы ничего но из-за этого не может определиться действующий коллектор затрат.
Вопрос, как подтянуть вариант в плановый заказ или как заставить систему определять вариант при преобразовании планового в технологический.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант изготовления в плановом заказе.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 12:58
Ср, окт 05 2005, 12:13
А что стоит в ОЗМ на ППМ4 в поле "Выбор Альтернативной спецификации"?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 14:08
Там было пусто. Поставил 2 заработало. Спасибо!
