Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:44
 Заголовок сообщения: Ошибка при тестировании ФМ BAPI_REQUIREMENTS_CHANGE
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 13:33
Ср, мар 14 2012, 13:41
Здравствуйте. У меня следующая проблема: при тестировании ФМ BAPI_REQUIREMENTS_CHANGE появляется сообщение "6p 365: Код периода не может быть рассчитан". Задаю версию, число, код периода М: формат месяца.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при тестировании ФМ BAPI_REQUIREMENTS_CHANGE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 15:30
You can use the following values for the period indicator DATE_TYPE:
1: Day
2: Week
3: Month
4: Posting period (if defined in material master)
5: Planning calendar (if defined in material master)
Нужно было указать DATE_TYPE: '3' в моем случае, а не 'M', как пытался по аналогии с экраном выбора транзакции М62.
