Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Настройка "своего" ВДв для поступления продукции из производства
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 14:41
Ср, авг 15 2007, 08:12
Насколько мне известно, в стандарте для поступления продукции по Производственному заказу определён Вид движения 101.
Можно ли создать и использовать свой Вид движения (скопировав 101)?
Кто-нибудь это делал?
Хочется чётко различать Видами движения обычную закупку и поступление продукции из производства.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка "своего" ВДв для поступления продукции из производства
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 11:46
Пт, янв 30 2009, 16:19
Тр. OMJJ. Копируете существующий вдв и затем настраиваете.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 31 2012, 14:38
Спасибо.
Ещё вопрос: возможно ли настроить свой ВДв (копию 101 ВДв) так, чтобы Стоимость продукции при поступлении из производства можно было указывать вручную? Если да, то где/как ?
Как я понимаю, в стандарте Стоимость определяется по Стандартной цене из ОЗМ.
Требуется в случаях, когда Стандартной цены в ОЗМ нет, указывать Стоимость в MIGO вручную.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 31 2012, 15:01
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Стандартная цена в ОЗМ есть всегда (даже если она равна нулю). И всегда проводка на счет запаса будет идти по стандартной цене, а разница между стандартной и указанной вручную в миге будет идти на счет отклонений.
А как в миге открыть поле для ручного ввода суммы - это ММщики знают.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 31 2012, 21:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
Рекомендую сделать поле стандартная цена в ОЗМ обязательным и указывать хотя бы 1 копейку, иначе при расчёте заказа все суммы пойдут на отклонения, а не будут дооценивать запас
СообщениеДобавлено: Вс, апр 01 2012, 21:45
Большое спасибо за ответы.
