Текущее время: Пт, сен 18 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: infinit capacity planning на нескольких производственных линиях.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 11:42
Пн, мар 26 2012, 14:03
Уважаемые эксперты, помогите понять, возможно ли настроить распределение planned orders и capacity requirements по нескольким производственным линиям.
Стратегия Infinite Capacity Planning.
Менять ее не дает штабквартира.
Есть производство:
Линия 1 может производить артикул А в количестве 1000 шт за смену или артикул Б в количестве 800 штук за смену.
Линия 2 может производить артикул А в количестве 1500 шт за смену или артикул Б в количестве 1200 штук за смену.
При настройке 2х рутингов для одного артикула SAP выбирает для планирования только первый в группе.
Результат - все planned orders - на work center 1 и 200% перегруз в CM01
Вышли из положения сделав объединенный WC на 250% capacity для артикулов A и Б
Но появилась третья линия - она может производить артикул A в количестве 1500 шт
Но не может производить артикул Б!
Можно ли настроить планирование так, чтобы SAP автоматически раскидывал заказы на 2 (или 3) Work Center а?
Если да, то что крутить?
 Заголовок сообщения: Re: infinit capacity planning на нескольких производственных линиях.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 14:16
Сб, ноя 20 2004, 13:02
SAP это может - в APO.
В ERP про это забудьте.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 15:46
Чт, авг 23 2007, 07:42
Alexy написал:
Alexy абсолютна прав
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
