Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Округление количества до целого числа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 11:42
Вт, мар 08 2011, 22:42
В материале определена базовая единица измерения КМ. Потребность вручную создана на 0,2 КМ.
Как только отрабатывает ППМ, заявка на закупку становится равной 1 км.
В ОЗМ никаких минимальных партий не прописано, профилей округления не настроено. Ктонить боролся с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Округление количества до целого числа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 12:50
Пт, фев 18 2011, 11:04
Попробуй посмотреть SPRO-> SAP NETWeaver->Общие параметры настройки->Проверка единиц измерения
Жизнь хитра. Когда у Вас на руках все козыри, она внезапно решает играть в шахматы
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 14:45
Нет, там только названия величин настраиваются, по крайней мере у нас, никаких округлений или пересчетов не обнаружено
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 15:12
При двойном щелчке по единице измерения происходит переход к изменениям различных коэффициентов, поле - отвечающее за кол-во знаков после запятой "ДесРазрДляОкругления"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 10:48
Чт, авг 23 2007, 07:42
Транзакция CUNI, выделяете нужную <я не знать русский языка> и либо на лупу, либо как сказал Operator, дабл клик. Но имейте ввиду, я просто не знаю вас из дас у вас КМ, но есть вещи которые дробными не бывают, например Штуки, ибо планировать 0.5 колеса или 0.2 секундомера как то странно;)
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 13:35
Пн, июл 13 2009, 13:11
Solitary_Dale, посмотрите еще ноту 568667
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 18:17
Вт, мар 13 2007, 11:23
А запасы смотрели?))
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 17:14
Пт, мар 02 2007, 14:20
Запасы же система позволяет иметь в дробных шт. Можно продать и купить дробные штуки.
В РР-заказе можно вручную ввести ДрШт. Но ППМ округляет до целого ДрШт. У нас же много штучных заготовок, из которых на выходе N lдеталей. В результате округление в каждом заказе даёт завышенную потребность. Можно ли как-то избежать этого округления, не меняя настройку в CUNI?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 10:44
Вт, апр 19 2011, 16:06
День добрый!
Подниму тему.
Ситуация похожая, но при этом округление при выпуске ГП идет до следующего целого десятка, а не просто до следующего числа.
Есть ГП с двухуровневым БОМ-ом, куда входит несколько компонентов, на один из которых есть своя спецификация. В итоге при выпуске ГП количество компонента, на который есть своя спека, округляется до след полного десятка. Т.е., если по БОМу на 5 шт ГП выходит 54,1 шт данного компонента, то при выпуске списывается 60 шт данного ПФ, хотя должно идти округление только до 55. Причем этот ПФ имеет вид материала VERP и является упаковкой для выпускаемого ГП.
При этом базисное количество в спецификациях ГП и ПФ - 1. Значений округления в ОЗМ ПФ не указано.
Так происходит только с ПФ, которые созданы в системе как VERP и являются упаковкой для ГП, включенной в основную спецификацию материала (упаковочные инструкции используются для тары).
Может, кто-то встречался с такими нюансами и смогу их побороть?
LineS
