Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Архивация подтверждений производственного заказа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 09:46
Пн, окт 03 2011, 20:32
Приветствую коллеги. Возникла проблема с архивацией подтверждений к РР-заказам (дискретное производство) - производственные заказы успешно заархивированы, а подтверждения к ним заархивировать не получаются - висят в таблице AFRU. Не могу найти с помощью какого объекта они архивируются. Первой мыслью было использовать объект архивации PP_CONF . Но использовать его не получилось, т.к. при прогоне архивации с этим объектом ни один объект данных записан не был - по всякому пробовал(использовал продуктивный прогон :) ). Кроме того, я так понял что этот объект используется для серийного, а не дискретного производства - при его работе не затрагивается таблица AFRU (список таблиц с которыми работает этот объект нашел в хэлпе), а работа идет с таблицами с которыми я в дискретном производстве ни разу не сталкивался. Объект PP_ORDER - тоже не вариант, т.к. при его работе таблица с подтверждениями также не задействована. Кто сталкивался с такой проблемой? Как вы архивировали подтверждения из таблицы AFRU? Ведь как я понимаю, в этой таблице не должно остаться данных после архивации?
 Заголовок сообщения: Re: Архивация подтверждений производственного заказа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 09:41
Пн, авг 24 2009, 15:58
Подтверждения не архивируются. При удалении архивированных заказов, подтверждения так-же будут удалены.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 10:06
Я тоже где то такое читал...но заказов в системе уже нет - после архивации они были удалены, а подтверждения к этим удаленным заказам все еще "болтаются" в AFRU...
