Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Ошибка при массовом переводе плановых заказов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 08:50
Ср, ноя 16 2011, 18:10
Добрый день, Коллеги
Помогите разобраться с вопросом:
При массовом переводе плановых заказов в технологические (COR8), на некоторых заказах (закономерность не обнаружил) выдается ошибка:
Преобразование планового заказа *** прервано на основании сообщения:
Для ОПЗ ***/* нет статусного объекта.
Ошибка «горит» красным цветом.
После этого выполняю повторный перевод заказов, и все получается. Дальнейших ошибок не обнаруживается, но большое неудобство планеру, постоянно повторяющему операцию.
Возникала ли у кого подобная ошибка? Как вы думаете, что может быть? Куда копать?
PS: С нумерацией заказов все в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при массовом переводе плановых заказов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 09:02
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я не сталкивался с такой ошибкой, но судя по описанию имеет смысл по номеру ошибки поискать ноты.
Наверное, Боги сошли с ума.
