Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: перерасчет единиц измерения в техкарте
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 14:15
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, коллеги.
Очень прошу помощи. Мне нужно в операциях техкарты сделать перерасчет производимого зерна к площади. Например выпуск 1тонны пшеницы проходит с 0,2 гектара. В заголовке операции я устанавливаю базисное количество (площадь поля - столько то гектаров), а дальше мне необходимо указать чтобы 1 тонна производилась с 0,2 гектара.
В перерасчете стоит заголовок - 1 т, а операция 0,2 гектара.
При этом пишет ошибку:
"Десятичные разряды недопустимы.
№ сообщения 00011"
тобишь, в поле "операция" не могу проставить десятичные числа.
Как с этим бороться? в КУНИ залезал, там проставил десятичные разряды 2 и для округления 2. Но все равно ни в какую. Может естьгде-то настройка, где разрешается тех-карте присваивать десятичные данные?
Очень надеюсь на Вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: перерасчет единиц измерения в техкарте
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 08:34
Ср, окт 05 2005, 12:13
В CUNI обе ЕИ имеют дробную часть?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 09:27
да, и там и там проставил...ругается именно на поле "операция" в перерасчете. Если ставить доробную в тех же гектарах в поле "базисное количество", то все нормально
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 10:11
Чт, авг 23 2007, 07:42
Дык сделайте отношение целых чисел, не 1 к 0.2, а 10 к 2 и будет счастье;)
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
