Текущее время: Ср, сен 16 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: проблема с проверкой мощностей
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 16:10
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, коллеги
есть детерминированное планирование
при выполнении заказа делаю проверку доступности мщностей, при этом вылазит следующая ошибка:
"Введенный профиль для проверки доступности мощностей не подходит.
№ сообщения CY297
Diagnosis
The control profile for the overall profile in the capacity availability check has not been correctly defined.
Procedure
Correct the control profile as follows:
presentation: 4 (capacity availability check)
layout type: 1 (display per period)."
в профилях изменил параметры "вид презентации" на 2 - Графический календарный график
вид форматирования на 2 Просмотр данных в течение всего времени
После чего изменил в OPDO и OPJK в соответствии с новыми настройками
но ошибка при этом осталась такой же
ни в какую не хочет проверять доступность, при любых кол-вах заказов пишет, что мощности все доступны
подскажите, куда копать?
заранее спасибо, с уважением
