Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Массовая отмена технического закрытия заказов, которые не были деблокированы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 12:20
Чт, янв 17 2013, 11:40
В данный момент занимаюсь разработкой по массовой отмене технического закрытия заказов. Для этого использую ФМ IBAPI_ALM_ORDER_TECO_RESET, но в процессе его тестирования обнаружил следующий нюанс: если до технического закрытия заказ не был деблокирован (имел статус ОТКР), то после отмены его технического закрытия с помощью данного модуля, он становится деблокированным (ДЕБЛ).
Чтобы решить эту проблему, думал зашить в разработку следующую логику:
Через таблицу JEST определить, был ли заказ деблокирован до технического закрытия.
Если заказ не был деблокирован, значит после отмены технического закрытия провести для него еще и отмену деблокирования.
Но проблема в том, что мне не удалось найти ФМ, который массово превращает деблокированные заказы в открытые.
Как вы думаете, какие могут существовать пути решения данной проблемы?
Заранее спасибо за помощь :)
 Заголовок сообщения: Re: Массовая отмена технического закрытия заказов, которые не были деблокированы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 12:34
Чт, май 10 2007, 09:15
А ФМ BAPI_PRODORD_COMPLETE_TECH не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 13:34
hub2002 написал(а):
С помощью этого ФМ я массово закрываю производственные заказы. А проблема возникает при массовой ОТМЕНЕ технического закрытия.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 13:44
Извиняюсь, не внимательно прочитал сообщение.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 19 2013, 11:58
Сб, ноя 20 2004, 13:02
В стандарте деблокирование отменяется только при повторном считывании основных данных.
