Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: не планируются операции планового заказа
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 08:07
Ср, окт 28 2009, 12:05
Коллеги, добрый день!
При планировании мощностей для операций планового заказа столкнулся с непонятной проблемой.
В плановом заказе вроде все нормально: потребности в мощностях есть (на вкладке ТочноеКалендПланирование есть "Необходимые мощности").
А при попытке запланировать операцию по CM31 ничего не происходит.
То есть вообще ничего - операция не планируется, в логе сообщений никаких нет ...
Может у кого была подобная ситуация?
 Заголовок сообщения: Re: не планируются операции планового заказа
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 16:01
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Пропишите в OPPE для завода какой-нибудь вид РР заказа для преобразования.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 08:20
Alexy спасибо!
Всё получилось.
