Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:44
 Заголовок сообщения: балансировка по отдельным мощностям в плановых заказах
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2013, 16:12
Чт, апр 09 2009, 08:42
Вид календарного планирования в плановых заказах - "От текущей даты".
Есть 4 однотипных машины. На них можно работать по одному и тому же ГП одновременно.
Выставил их как 4 отдельных мощности в рабочем месте.
В CM27 (балансировка по отдельным мощностям) эти плановые заказы не подтягиваются (хотя они же подтягиваются в CM21).
Если сначала сделать балансировку в CM21, а потом зайти в CM27 и попытаться перенести плановый заказ на одну из отдельных мощностей, получаю ошибку CY 379 - Плановый заказ ***/Операция ***: потребность для операции нельзя разделить.
Если конвертирую плановый заказ в производственный, то его уже можно балансировать в CM27 по отдельным мощностям. Но хотелось бы делать балансировку именно для плановых, так как требуется видеть выполнимость производственного плана по датам (иначе в ППМ при планировании от текущей даты все плановые заказы создаются на ближайший день).
Как добиться балансировки плановых заказов по отдельным мощностям?
 Заголовок сообщения: Re: балансировка по отдельным мощностям в плановых заказах
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 00:03
Пока что сделал через разницу в формулах календарного планирования и мощностей. Формула календарного планирования делит дополнительно на число отдельных мощностей, а формула загрузки мощностей - нет. В итоге и потребление отдельных мощностей в часах, и сроки выполнения заказов соотетствуют действительности.
