Текущее время: Пт, сен 18 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Альтернаитвная единица измерения в резервировании по заказу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 12:55
Вт, июл 31 2007, 15:49
Создаю заказ, автоматически создается резервирование с видом движения 261, в котором для всех компонентов указана базовая единица измерения (фунты). Даже если в спецификации проставлена альтернативная единица измерения (кг), и эта же альтернативная единица заведена в основной записи материала для компонентов в качестве отпускной единицы (issuing unit of measure), все равно в резервировании проставляется базовая - фунты.
Как можно систему заставить создавать резервирование с кг? а то М-11 по резервированию печатается с этими же фунтами, что добавляет проблем складским работникам.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернаитвная единица измерения в резервировании по заказу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 13:53
Сб, ноя 20 2004, 13:02
В резервировании есть и единица изменения ввода - ERFME, и кол-во в ЕИ ввода - ERFMG.
Так что надо переделывать программу печати М-11.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 15:32
Чт, май 10 2007, 09:15
Если для материала на закладке Подготовка работ указать, единицу выдачи, то указанный материал будет списываться в производство именно по ней.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 09:28
Alexy написал:
Вот проблема в том, что обе единицы измерения в резервировании одинаковы (и не те, которые нужны).
Извините, не могу найти у себя такую закладку в CO02. Не могли бы вы поделиться путем?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 09:39
Это настройка в материале MM02 - Закладка Подготока работ.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 12:33
В таком случае в компонентах заказа указана базисная ЕИ, а не единица измерения выдачи.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 21:45
Ср, янв 26 2005, 22:16
Если единицы измерения одной величины, то вести в ОЗМ ЕИВ необязательно. Система и так позволит ввести в спецификации для компонента кг вместо фунтов. Если сейчас у вас в спецификации указан кг, но в ведомости компонентов заказа все равно подтягивается фунт, то, возможно, возникает ошибка при копировании основных данных в заказ. Посмотрите журнал копирования основных данных в заказе.
Сколько спецификаций у вас к материалу заведено? Может быть их несколько и копируется та, в которой для компонентов указаны фунты?
Если со спецификациями порядок и в журнале никаких ошибок нет, а также нет никаких разработок ищите ноты.
